Текущее время: 25 дек 2025, 12:42
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:02  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
собственно сабж.
глянцеватель - старый гдровский. бумага - Фома 112
с недавнего времени эмульсия начала прилипать к сукну. при отрывании остаются волоски в эмульсии, в общем хрен знает что.
что делать? стирать тяпку? чем-то смочить? искать новую? можно ли самому сделать, а то не понятно какую искать?
спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:31  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
я может чего не понимаю, но обычно бумагу прикатывают эмульсией к пластине, а не к брезенту :wait:
или это у вас такая сушилка?
таки дела...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:41  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
s.le писал(а):
собственно сабж.
спасибо заранее!
Глянцевую бумагу прикатывают к пластинам.
Эмульсионным слоем к ткани только тисненную бумагу ставил.
Ткань можно заменить, подобрав подходящую.
Правда глянцеватели у меня были отечественные.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:56  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
если глянцевать - к пластине, а если сушить - к полотну)... я почему-то всегда так думал , и главное это работало)) бумага- то матовая
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
если катать матовую бумагу к пластине - она вся испоганится
а чем помочь с тканью к сожалению не знаю (
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:59  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
s.le писал(а):
собственно сабж.
спасибо заранее!
просто работало до этого))
ткань-то можно заменить просто если б мне кто объяснил физику процесса, чтобы почем зря не экспериментировать
В таком случае можно между тканью и фотобумагой прокладывать обычную, писчую. Прокладывал,когда ткань стала пачкать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
угу, спасиб
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:07  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
спасибо за информацию.
писчая это от слова писать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:22  Заголовок сообщения: (no subject)
наверное имелась в виду обычная офисная бумага
у меня кстати не всегда получалось когда пробовал сушить отпечатки проложив их офисной бумагой -- она приклеивалась к эмульсии -- все что так сушил - все выбросил (((
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:24  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
s.le писал(а):
с недавнего времени эмульсия начала прилипать к сукну..
Могу ли я предположить, что до этого Вы печатали на бумаге другой партии? Скорее всего, у Вашей бумаги слишком раздубленный слой.
Это происходит то ли в процессе обработки (сильнощелочной проявитель, долгое нахождение в растворах, высокая температура), либо при поливе бумага такой получилась.
Как дополнительно задубить эмульсионный слой - в любом фотосправочнике с десяток рецептов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Калька для таких случаев лучше.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:16  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
да, другая пачка бумаги. и проявитель тоже поменялся. про дубление почитаю спасибо!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:30  Заголовок сообщения: прилипание бумаги к сукну в глянцевателе
Эх,молодежь :) Возьмите любую офисную.
Можно газеты, наверное сейчас они не пачкают, хотя и раньше применял, если ничего под рукой не было.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
вроде и первое апреля прошло уже
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Остаётся эксперимент. ПОПРОБУЙТЕ СМЕНИТЬ СОРТ БУМАГИ И ПОСУШИТЬ. Если ничего не изменится - то так, возможно сказывается старение ткани.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 08:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема была указанно выше и очень правильно-эмульсионный слой бумаги раздублен и травмируется при сушке тканью.Это зачастую случается с недорогими сортами бумаг,у брэндовых этого не бывает.
Лечится весьма просто-купанием перед сушкой растворе любых квасцов т.е. дополнительным дублением эмульсионного слоя.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А как долго купать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Совсем не долго,пяти минут достаточно.На ощупь почувствуете.раствор квасцов можно пользовать многократно.Если не ошибаюсь 10% раствор(если алюмокалиевые).
