Текущее время: 06 мар 2026, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
вот очень инструкция по изготовлению очень занятного приспособления для сушки отпечатков:
http://community.livejournal.com/ru_dar ... 18917.html
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, посмотрел, но уж очень непроизводительно... ну, если только с подогревом сделать... я пока остановился на очень тщательном снятии воды (водосниматель для окон) и окончательном выравнивании последовательным скручиванием сначала эмульсией внутрь, затем наружу (вылеживаются в трубе диаметром 160 мм по два-три дня). не идеально, но лучше, чем просто под прессом.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 14:11  Заголовок сообщения: (no subject)
BES писал(а):
Сам я не пробовал, но неоднократно видел, что очень большие отпечатки сушат пристрелив степлером края к листу фанеры.
По-моему это очень неглупый способ, но я читал его немного в более цивильном исполнении. Отпечаток прикатывается валиком к пластику, эмульсией наружу. Убирается влага, и снимок приклеивается к пластику по периметру скотчем. После высыхания обрезается ножом. Это вот единственный неприятный момент, т.к. нужно и срезать аккуратно, и теряются поля карточки. Этот способ лучше чем прессы, т.к. в процессе высыхания карточка сжимается и натягивается, что и делает ее ровнее. Наверное можно придумать какие-нибудь зажимы, для тех, кто часто печатает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 02:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот у меня таже проблема.
Только печатаю на мате...следовательно гялнцеватель,какого бы размера небыл,нерешает...
Клеили скотчем на стекло,голяк,под скотчем бумага сохнет неделю почти...а если снять раньше то скручивается в течении 5 минут.
Демаю сделать рамку прижимную из мористого материала,но прочного,но заморока и места жрет немеряно...
Еще кмк,можно сделать большие прищепки,тогда можно сушить как бельё на нитях. :headbang:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 04:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Повторюсь, Лист оргстекла 95смХ130см. Матовые мордами наружу, глянцевые мордами к стеклу. На листе мирно сохнут 8 снимков 40Х60. Если мало, то над ванной параллельно помешаются до 10 листов за раз. Ну и если у кого, рулонная бумага под диван закатилась, можно сушить на весь лист. Больше 10 листов в ванной замедляется сушка. Вытяжка слабовата.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
скотч - это лажа
полоски бумаги и клей ПВА - вот решение проблемы
таки дела...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Jameson писал(а):
скотч - это лажа
Когда-то, давным давно, мне попалось приспособление для наклеивания больших отпечатков на паспорту.
Выглядела оно приблизительно по форме как глянцеватель. Рамка, на ней выгнутый под маленьким радиусом лист фанеры, на него ложилось паспорту и фотография. Всё это прижималось другой рамкой , прикреплённой на двух осях к первой рамке. Только во второй рамке были натянуты ряды тонкой проволоки, которые при складывании этих двух рамок прижимали фотографию к паспорту .Для фиксирования, скрепления этих рамок была и защёлка.
Такое приспособление вполне можно использовать и для сушки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
ту часть бумаги, которая закрыта скотчем надо обрезать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 07:41  Заголовок сообщения: (no subject)
"пва-супер" - должен быть хорош для этого, заход 1мм на бумагу, и 3-5см на подложку(наверно).. :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Аксенов В писал(а):
Температурной обработки лучше избегать.
а что может быть от температуры? Сам сушу пристреливая к фанере, а вот знакомый в буржуляндии в лабе арендует горячий пресс, говорит идеальный вариант, очень быстро и идеально ровные отпечатки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:37  Заголовок сообщения: (no subject)
очень познавательная тема получилась-спасибо большое:)
метод с пристрелом к фанере знаком- мы с моей девушкой так натягивали бумагу на планшет, для экзаменов по живописи.
Rodger-elf, спасибо, интересный метод предлржили. на сколько ровные получаются отпечатки?
Олег Литвак, можно поинтересоваться, что это за пресс?:)
вариант действительно идеальный :beer:
фликр
