Текущее время: 18 июн 2025, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Khalim писал(а):
Предположу, что ПАВ - чтобы капель не было, дистиллят - чтобы не было солей, если капля все-таки останется.
Как я уже ранее говорил, обе практики по-отдельности я понимаю.
Зачем ПАВ в обычную воду -- понимаю. Чтобы капель не было, ибо в них соли.
Зачем дислиллят -- понимаю. Чтобы капли высыхали без следа, ибо солей в них нет.
А вот ПАВ в дистиллят -- не понимаю. Ну разве что сам процесс капания нравится...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 15:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну... это, наверно, как презервативы с нонксинолом, типо двойная гарантия хорошего результата.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы сказал, что это презервативы с кефиром -- который "вместо". Типа надеть -- а потом не трахаться. Двойная гарантия.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
капля пав делает пленку более скользкой, только и всего. Самого количества пав не достаточно для того, что бы что-то из его состава в последствии осталось на пленкеи повлияло на картинку. Если просто вымочить пленку в дистилляте и вывесить, то какие-то капли все равно что-то из атмосферы притянут, ту же пыль или случайную частичку сажи от газовой колонки. Если капнуть каплю фейри в дистиллят, то пленка станет скользкой, и с легкостью прогонится между пальцами, а значит и воды на ней останется куда меньше. Плюс меньше возможностей поцарапать эмульсию.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 08:37  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Я подвешиваю пленку после промывки, затем из шприца дистилированной водой промываю. Проблем нет.
Шприц на 50(60) мл. на пленку уходит не более 150-200 мл.
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Промываю мин 10-15 в бачке водой из-под корана, периодически сливаю воду, кручу спираль... затем вынимаю спираль, стряхиваю, и минуту-две промываю пленку в дистилированной воде с капелькой фомовского фотонала - вынимаю, сильно трясу и вешаю сушиться под углом так градусов 45 - через пару часов все сухо и никаких разводов или капель. Хочу заметить, когда использовал для конечной промывки не дист. воду, а просто отстоянную или из-под крана или даже профильтрованную бытовым фильтром - на эмульсии был страшный голубовато-зеленый налет непонятно от чего.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А Коран то зачем? Для освящения всего действия, что ли? :lol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Я как-то видел у знакомого приспособление: мотор довольно мощный, сверху и снизу крепления для плотного зажима спирали бачка. Пленка в спирали раскручивается на высокой скорости. Сбоку стоит фен и гонит небольшой поток теплого воздуха.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, хотел узнать у пользователей фотонала и дис. воды - используете ли вы повторно или сразу выливаете (фотонал+вода). Мне не столько фотонала жаль, сколько надоедает вечерами бегать за водой. Вот думаю, по рецепту там ведь рекомендуется 20-25 мл на литр, так вот приготовить его - промывать в нем пленок 10-20, каждый раз сливая используемый раствор в бутылку, затем снова намешать... (в настоящий момент я его капаю на глаз на 400мл д.воды для последней промывки)
Как думаете?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже несколько раз в разных местах поднимал эту тему - в результате пришел к тому, что вымачиваю в растворе ильфотола в дистилляте и потом в дистилляте споласкиваю дважды - и все равно остаются разводы - в два-три раза более бледные, но все равно остаются, и точки белые тоже, хотя и, опять же, меньше разы, чем после водопроводной воды.
Когда вытираешь пленку, то все равно по краям остается сколько-то воды - скапливается в перфорации, когда проводишь пальцами (щипцами). Потом эта вода "заползает" на область, где картинка. Высыхает, притягивает пыль и так далее. Сушу уже в ванной - это еще уменьшило количество грязи.
Но как сделать пленку без следов жидкости и без пылинок (или что из себя представляют белые точки, ржавчина?)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Может вам периодически постукивать бачком о что-то твердое при заливке проявителся, ну а потом разок и при фиксаже? (это я о точках)
А после последней промывки активно стряхивать пленку...
При таких условиях - никаких разводов не наблюдаю, разве что по краям небольшие...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
в догонку мои 5 копеек
никогда - НИКОГДА больше не буду промывать пленки простой водой из под крана -- только через фильтр -- пусть тоненькой струйкой - на полчаса дольше - но зато не будет мелких частичек ржавчины которые вьедаются в эмульсию -- долго не мог понять что это за мелкие белые точки на отпечатках -- в фокусоскоп разглядел посторонние черные кусочки с острыми гранями - совершенно не похожие на зерно ни по форме ни по цвету ни по чему вообще
ржавчина...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
ржавчина...
А фильтр помогает?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Подниму тему.
Итак, перепробовал все. Промываю последнюю смену воды в дистилляте, даже два раза, смачиватель-не смачиватель, много - не много, все равно, остатки воды по краям, высыхает - разводы.
Достало - сил нет.
Пробовал вытирать глянцевую сторону пленки туалетной бумагой - но это не вариант, остаются волокна бумаги на пленке. Но там, где кусков бумаги не остается - чистая пленка!
Итак, вывод - пленку все же надо от капель вытирать. Чем? Или, как же все-таки ее сушить так, чтобы не было разводов? Капли НЕ слетают от смачивателя...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы видели в продаже в парфюмерных отделах такие кружочки, штук по 200 в упаковке, женщины их используют для снятия макияжа?
Чудная вещь я Вам доложу, стоит копейки, а когда после промывки пленку подвесишь, возьмешь такой кружочек, слегка смочишь в чистенькой водичке, отожмешь, и влажненьким легкими движениями пройдешься по пленке, ничего на ней не остается.
Рекомендую, попробуйте, думаю понравиться. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, ближайшую же пленку попробую очистить так...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
savara писал(а):
ржавчина...
А фильтр помогает?
конечно -- у меня обычный механический фильтр для воды - контейнер в виде диска из пластика с несколькими слоями нетканого материала внутри -- кружки фильтра меняю по мере загрязнения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 14:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне кажется с такими кржочками нужно быть внимательным и предварительно проверить.
Когда они только появились я жене предложил купить, мол тебе пригодится. Но кружочки жену не впечатлили. ;)
Тогда я сам купил упакову - подумал буду объективы протирать.
Но предварительно решил на фильтре проверить - появился жирный след там где провел.
Вообщем так и забросил я их.
Но они не пропали - жена стала использовать и теперь покупает их ;) :lol:
Вообщем как бы на пленке следов не осталось. Т.к. я думаю, что есть с какими-нибудь добавками (чтоб лучше чистили, увлажняли и прочая реклама).
у меня тоже есть Лейка и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Так ведь проверено, мин нет :wink:
И для объективов даже очень подходящи.
Главное не скупиться, не покупать какой-нибудь левизны по дешевке. :lol:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Mongol"][/quote]
Я просто к тому, что у разных фирм могут быть разные подводные камни.
Если сейчас всё хорошо - то хорошо :)
Попробую в ближайшее время.
